Architect or LandmarkCrear líneas de propiedad
Línea de propiedad
Design Suite, Architect, Landmark: Planificación de sitio
La herramienta Línea de propiedad crea límites de propiedad de manera interactiva desde datos de estudio. La polilínea resultante está compuesta de segmentos de línea y/o arco. El segmento de cierre puede ser dibujado y medido automáticamente; cada segmento puede ser etiquetado individualmente con distancia y orientación. Inventarios preformateados proporcionan información sobre segmentos y curvas de línea de propiedad.
Orientación y distancia
Dibuja una línea de propiedad de manera secuencial especificando la orientación y distancia de cada segmento lineal o curvo de la línea.
Vértice
Dibuja una línea de propiedad usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y las actuales configuraciones de preferencia (consulte Parámetros de línea de propiedad)
Opciones de creación de polilínea
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para configurar las preferencias predeterminadas para líneas de propiedad
De manera alternativa, use uno de los siguientes métodos para crear líneas de propiedad:
Dibuje una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Dibuje arcos y líneas, seleccione Modificar > Componer para crear una única polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas.
Crear líneas de propiedad con datos de orientación y distancia
Dibujar líneas de propiedad manualmente
